lulu
 | Sujet: probleme de bulles récurent Dim 17 Juin 2007 - 18:51 | |
| Bonsoir, depuios mon début, j'ai toujours des problemes par rapport aux bulles dans le verre, je crois avoir varié les réglage de ma flamme, mais j'ai souvent des bulles, je m'en rends compte,par exemple, dans les opalins... peut etre que je ne nettoie pas les baguettes correctement, en fait, je ne les nettoie pas du tout!!! J'aimerai savoir si ce probleme vous arrivait, aussi, avant et comment vous avez résolu le problème. Si vous avez une piste n'esitez, toute suggestion sera la bienvenue, comme d'habitude.
Merci. |
Inscrit le : 19 Mai 2006 Messages : 376 Localisation : Ile de france (91) - Mennecy
 | Sujet: Re: probleme de bulles récurent Dim 17 Juin 2007 - 20:01 | |
| | Pour ce que j'en sais, il vaut effectivement mieux nettoyer tes baguettes avant de les utiliser...Peut être pas faire une vaisselle complète mais au moins bien les essuyer et puis il faut également faire attention quand tu dépose ton verre de ne pas emprisonner d'air entre les différentes couches....Mais les pro ont peut être d'autres conseils...? |
laurent Rang: Administrateur
Inscrit le : 25 Mai 2005 Messages : 352 Localisation : Villeneuve d'Ascq (59)
 | Sujet: Re: probleme de bulles récurent Dim 17 Juin 2007 - 23:00 | |
| Des bulles sur de l'opalin ou de l'albatre: c'est normal. Pour l'éviter au maximum, il faut les chauffer avec précaution, progressivement, plutôt en bout de flamme, et pas trop. Oui, c'est pas pratique. Bonne chance  |
lulu
 | Sujet: Re: probleme de bulles récurent Lun 18 Juin 2007 - 6:15 | |
| Bonjour et merci pour vos infos, je vais y aller plus doucement. et j'avais lu un post qui parlais entre autre de nettoyage de baguette mais je ne le trouve plus... C'était avec du vinaigre blanc, non? Merci encore. |
bibi
Age : 44 Inscrit le : 09 Oct 2005 Messages : 54 Localisation : languedoc roussillon
 | Sujet: nettoyage... Ven 29 Juin 2007 - 10:41 | |
| Salut lulu !
Perso, j'ai toujours un paquet de lingettes pour bébé à portée de main et avant d'utiliser une baguette je la frotte avec... Tout simple ! Bon travail
Bibi |
