AccueilAccueil  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­ConnexionConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 problème de cabochons
Nombre de messages: 267
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Dim 11 Oct 2009 - 8:36
Coucou!!
Alors non elle ne casse pas car je la recuit après en avoir fait quelques un.
Pour ma pince je la réchauffe avent d'attraper mon cabochon.
Et je chauffe juste le bout de mon mandrin jusqu'à ce qu'il soit bien rouge puits je retire mon cabochon délicatement. Serte le séparateur souffre un peut mais je ne fait pas de perle sur le même mandrin.
Alors même si le séparateur à souffert ce n'est pas grave puisque je vais le changer.............
Voili Voilou....Autres chose.....
Bisous à tous
Nombre de messages: 115
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Dim 11 Oct 2009 - 9:19
merci Andréia,en effet on voit bien sur la vidéo que tu réchauffes bien ta pince.
Malheureusement, je n'entends pas le son.
Pour le moment, j'essaie surtout de faire des feuilles, pétales de fleurs et ocelles de paon au bout d'une baguette de verre, mais dès que cela dépasse une certaine dimension, elle casse dans la vermiculite. Je les mets dans mon four à potier pour les recuire, mais souvent, c'est plusieurs jours après, d'où le problème.
Je verrai si le père Noël peut m'apporter un four Wink
DIANA
Nombre de messages: 96
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Dim 11 Oct 2009 - 9:25
Andréa ,impossible de voire la vidéo l'écran reste noire;dommage.
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Dim 11 Oct 2009 - 14:46
Diana j'ai rajouté un téléchargement test et dit moi si ça passe chez toi!!!
Bis
Nombre de messages: 240
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Dim 11 Oct 2009 - 18:23
merci Andreia pour cette vidéo... que je n'arrive pas à bien voir, par moment l'image se coupe et ne reste qu'une petite bande en bas de l'image !!!
J'ai essayé de télécharger, mais rien ne se passe quand je clique...
Peut-être ça vient de ma configuration...
Merci en tout cas !
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Dim 11 Oct 2009 - 20:48
vous pouvez la regarder sur facebook.fr membre: Blandina andreia matos
bis
Nombre de messages: 51
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Lun 12 Oct 2009 - 8:17
Merci Andreia pour cette vidéo, je m'en vais de ce pas allumer mon chalumeau et tenter à nouveau l'expérience du cabochon !!
Merci d'avoir pris le temps de te filmer, c'est super sympa !
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Lun 12 Oct 2009 - 10:23
Cette petite vidéo mas beaucoup appris, je vient d'apprendre que mine de rien je passe beaucoup de temps à faire des perles et cabochon.
J'ai pus enfin savoir le temps que sa me prend réellement.
Donc je pense que je vais faire plusieurs petite vidéos.
Bien sur cette vidéo en première partie est en accéléré mais bon pour moi c'est un avantage de pouvoir savoir le temps passé sur une perles.
Bis et merci.
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Lun 12 Oct 2009 - 11:10
Merci Andrea, j'ai réussi à télécharger la vidéo, et à la regarder tranquillement...
C'est vrai qu'il est difficile de savoir le temps passé sur une perle, il faudrait se chronométrer à chaque fois qu'on fait une nouveauté, mais...
DIANA
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Lun 12 Oct 2009 - 13:46
Salut andréa,j'ai pu voire une petite partie de ta vidéo,apparemment nous faisons les cabochon de la même manière.
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Mar 20 Oct 2009 - 14:27
Andreia, je viens d'essayer ta méthode pour faire un cabochon en bout de mandrin, j'ai tout bien fait pareil que toi (!!!)... mais à la fin je voulais "twister" mes points de décoration, et dès que j'ai posé mon stringer transparent entre deux points pour tourner... pop !!! le cabochon ne tenait plus sur le mandrin, qui lui, tournait dans le vide !
Je n'ai donc pas pu finir dommage, car c'était bien parti... et j'ai eu ce problème 2 fois !!!
Je ne comprends pas ce que j'ai fait de travers, j'ai esayé de ne pas trop chauffer le mandrin pour ne pas endommager le séparateur, as-tu une idée ?...
Merci
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Mar 20 Oct 2009 - 15:32
Mido moi je ne chauffe pas la totalité de mon cabochon.
Explication:
- je dépose une petite masse de verre au départ sur mon mandrin.
- je fait un petit disque de deux tour sur cette masse coté mandrin, pour savoir de quelle grandeur je veux mon cabochon ce qui me permet d'avoir déjà une base lisse.
- je donne de la matière de l'autre côté pour formé ma grosse boule.
- une fois ma grosse boule faire de je ne chauffe plus mon mandrin, donc je ne chauffe que la partie extérieure de mon future cabochon.
- je fait ma déco à points, en fesant bien attention de ne plus chauffé mon mandrin.
- je chauffe en surface mes point pour pouvoir les twister, mais attention c'est sur cette partie en générale que sa bbloque. Il faut bien chauffé la partie que tu veux twister, et y aller délicatement pour ne pas décoler ton cabochon.
- je réchauffe le tous pour formé mon cabochon que je vais aplatir avec ma spatule, mais je ne chauffe toujours pas mon mandrin.
- c'est seulement au moment ou je veux retiré mon cabochon que la je chauffe mon mandrin juste a la base du cabochon.
Et voila si besoin de plus d'explication ne pas hésité à me contacté.
Désoler si j'ai fait des fautes d'orthographes.
Bis
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Mar 20 Oct 2009 - 19:26
Merci !
Oui je pense que j'ai dû chauffer le mandrin sans m'en apercevoir...
Demain je fais un autre essai, je vous tiens au courant !
Nombre de messages: 518
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Mar 20 Oct 2009 - 21:06
Dis, Blandina, j'aimerais bien voir ta vidéo mais ça veut pas... Comment je fééééé? Nan parce que vous avez éveillé ma curiosité avec vos histoires de cabochons pas cochons
_________________
http://loupiac.etsy.com
MessageSujet: Re: problème de cabochons   Mer 21 Oct 2009 - 21:10
Floche sur mon site rubrique vidéo www.verredart.fr
Ou sur facebook .
Bis
