AccueilAccueil  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­ConnexionConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager |
 question sur les tuyaux et raccords...
Nombre de messages: 51
MessageSujet: question sur les tuyaux et raccords...   Ven 3 Juil 2009 - 14:52
Comme je vous le disais dans mon msg de présentat° je suis nouvelle et je viens de recevoir mon matériel, mais j'ai des problèmes de raccords !!
J'ai acheté un Minor, une bouteille de propane cube (avec le détendeur spécial gazinière).
Lorsque je me suis rendue à mon magasin de bricolage préféré (Leroy Merlin pour ne pas le citer), le vendeur me dit qu'avec le propane il n'existe plus de tétine à mettre en bout de tuyau... les normes auraient changées et ce n'est plus en vente...
Comment faire ? je me retrouve avec mon détendeur qui a un embout à visser et mon Minor pour qui il faut une tétine.... et pas de tétine en vente... et pas de tuyau avec un côté à visser et l'autre à "enfoncer"... et d'après le vendeur pas de diamètre qui correspond à mon chalumeau...
Avez-vous une astuce, une solution ?
Savez-vous si sur le site hobby-verre.com le tuyau pour le propane s'adapte à un détendeur de cuisine et au Minor ?
Je vais utiliser un concentrateur (je ne l'ai pas encore reçu), faudra-t-il aussi une tétine côté chalumeau ou est-ce que ce sera suffisant de mettre un collier de serrage ?
Mon message est un peu long et confus désolée... mais me voilà bien embêtée... crying_smyley
Merci d'avance pour vos réponses...
PS : dès que tout fonctionne je vous montrerai mes 1ères "crottes" Very Happy
Nombre de messages: 429
MessageSujet: Re: question sur les tuyaux et raccords...   Ven 3 Juil 2009 - 20:30
Bienvenue Laure
Les nouveaux produits (comme ton cube) lié au gaz ont souvent pour particularité d'inviter l'utilisateur à utiliser autre chose que les anciens raccords (type tétine et collier) très polyvalents mais qui pouvaient comporter un risque d'accident pour les neuneux qui les utilisent mal. On propose donc au client des tuyaux de raccordement très spécifiques mais pas du tout polyvalents.
Pourtant tu peux malgré tout trouver une solution avec tétines & tuyaux si tu restes avec ton cube, la preuve en photo:
C'est un clip-cube normal, mais avec un raccord tétine vissé sur sa conectique. Il este donc à trouver ce raccord tétine avec son pas de vis compatible, dans les rayons d'un magasin.
Puisque tu va chez Leroy Merlin, ils vendent cela:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&renderall=on&idLSPub=1210062208&idEIPub=1210061813#first
... que tu peux imprimer et mettre sous le nez du vendeur pour lui demander la tétine correspondante qui existe effectivement.
MessageSujet: Re: question sur les tuyaux et raccords...   Sam 4 Juil 2009 - 8:30
Merci Laurent pour ta réponse rapide.
Mais le clip-tube que tu me montres est pour du Butane, et j'ai une bouteille de Propane... est-ce compatible ?
car par contre c'est sur que ce clip n'existe pas pour du Propane...
Ou alors je change ma bouteille et je travaille sur du Butane ? j'ai vu plusieurs commentaires sur ce forum qui disaient que ca ne changeait pas grand chose mais pendant mon stage Fred Marey me l'avait déconseillé....
Merci,
MessageSujet: Re: question sur les tuyaux et raccords...   Mar 7 Juil 2009 - 18:24
Merci pour vos réponses (il y en avait une autre en + de celle de Laurent, mais elle a disparu, bizarre..), en tout cas ça m'a bien aidé.
J'ai acheté un détendeur butane et mis sa tétine sur mon détendeur propane et ca marche !!!!!
Hier un fournisseur en matériel médical est venu m'apporter un concentrateur (3 500 h d'utilisation), et génial il me l'a offert !! quand je serai au point j'offrirai un collier à sa dame...
Merci pour votre aide, ça y est tout marche !!!!!
Nombre de messages: 286
MessageSujet: Re: question sur les tuyaux et raccords...   Jeu 9 Juil 2009 - 10:52
oui, mon message n'est plus là ! j'ai laissé ma petite nièce jouer sur l'ordi....et pendant que j'avais le dos tourné, elle n'a fait que des bétises, c'est peut-être elle qui a effacé mon post.....en tout cas, ravie que ça ait pu te servir. comme tu résumes mon conseil, je ne le réécris pas
