Beaucoup d'entre vous utilisent des concentrateurs d'origine médicale d'occasion.
Occasion = sans notice (presque toujours...)
Pour ceux/celles que cela rassureraient: voici un lien vers des notices en français assez complètes. Certes, il ne va sûrement pas s'agir exactement de votre appareil, mais les principes recommandés sont valables pour toutes les marques.
(Il faudra ignorer les cotés "application médicale" de l'appareil).
Le modèle DeVilbiss:
http://www.msflogistique.org/downloads/bio/EHOECONC3S-%20Concentrateur%20O2%20-%20Oxygen%20concentrator/Manuels%20techniques%20-%20Service%20Manual/Fr.515KS.ManuelTechnique.pdfhttp://www.msflogistique.org/downloads/bio/EHOECONC3S-%20Concentrateur%20O2%20-%20Oxygen%20concentrator/Fr.515KS.ManuelUtilisateur.pdfhttp://www.msflogistique.org/downloads/bio/EHOECONC3S-%20Concentrateur%20O2%20-%20Oxygen%20concentrator/Manuel%20d'utilisation%20525KS.pdf
http://www.msflogistique.org/downloads/bio/EHOECONC3S-%20Concentrateur%20O2%20-%20Oxygen20concentrator/Fr.En.515AKSServiceManual.pdfEn anglais, détails très techniques et organes de l'appareil démonté:
http://www.msflogistique.org/downloads/bio/EHOECONC3S-%20Concentrateur%20O2%20-%20Oxygen%20concentrator/En.525KS.pdfpar exemple voici quelques extraits:
| Citation: |
5/ Installation et mise en marche A SAVOIR… Tous les extracteurs d’oxygène craignent l’humidité. Dans la mesure du possible il vaut mieux éviter les arrêts et redémarrages intempestifs car cela provoque une condensation lors de la phase de réchauffement, ce qui peut détériorer la zéolite à la longue.
INSTALLATION Placer l’extracteur dans un endroit bien ventilé, à minimum 20 cm des murs ou de tout autre objet empêchant la libre circulation de l’air. Ne pas dépasser 15 mètres de tubulure. Brancher l’appareil dans une prise électrique, le mettre en marche et régler le débit sur maximum. L’appareil peut être utilisé immédiatement, mais il faut compter 20 minutes de fonctionnement pour que la concentration d’O2 se stabilise à 95%. Lors de la mise en marche, les 4 témoins lumineux (alimentation, maintenance, oxygène faible et oxygène normal), ainsi que l’alarme sonore s’allument brièvement. Après quelques secondes, seuls les témoins « alimentation » et « oxygène normal » restent allumés.
Le boîtier filtre doit être remplacé 1 fois / an (ou toutes les 5000 heures). Changer le filtre HEPA du compresseur, tous les cinq ans ou toutes les 25 000 heures de fonctionnement |
