laurent Rang: Administrateur
Inscrit le : 25 Mai 2005 Messages : 352 Localisation : Villeneuve d'Ascq (59)
 | Sujet: Pour insonoriser le ISIOXY Mar 14 Mar 2006 - 23:07 | |
| Pour les possesseurs de la "petite boite bleue" qui fait "breuhrerererer...": Voici un exemple photo d'insonorisation fait par mes soins.
Coté avant, avec la tétine de sortie pour l'oxygène (dans l'un des trous) (Je n'ai pas encore mis le tuyau...)
Coté arrière, avec le ventilateur vissé (à l'intérieur) et la découpe du bois en conséquense:
Attention si vous en fabriquez une: il faut un ventilateur pour enfourner de l'air dans la boite. En effet, sans ce refroidissement, il y aurait surchauffe de l'appareil, car il ne faut pas compter sur le ventilo incorporé à l'appareil (ce dernier ne fait que faire tourner l'air sur lui-même dans la boite isolante).
Dimentions: Deux planches de coté: 43*64*1cm Deux planches (avant; arrière): 26*60*2 cm Deux planches (dessus; dessous): 43*26*2 cm
Divers: clouts, vis, roulettes, scotch double face Outil: scie à bois, perceuse, foret à cloche, scie sauteuse, visseuse.
Avec ces dimentions, vous pourrez prévoir une matière isolante pour calfeutrer l'intérieur: jusqu'à 1,5 cm d'épaisseur sur toutes les paroies
Matière bon isolant: - moquette - mousse dense (exemple: tapis de gym) - feutre bitumé - liège - bois
Matière mauvais isolant (à éviter): - polystyrène expansé - film à bulles - mousse légère
Laurent
__________________________________
mars 2008:
J'ai modifié la boite isolante décrite ci dessus : j'ai mis l'entrée & la sortie d'air sous la boite (de chaque coté), pour plus d'efficacité insonorisante.
Le mieux, en fait, est de pouvoir mettre l'appareil dans une autre pièce. C'est finalement ce que j'ai fait.
Inscrit le : 11 Juin 2005 Messages : 89 Localisation : Montpellier (34)
 | Sujet: Re: Pour insonoriser le ISIOXY Mer 15 Mar 2006 - 9:48 | |
| Hihi, Laurent est notre Géo Trouvetou !!!!
mais vous trouvez pas qu'il y a un petit bug ? il a fait d'un côté les yeux, et de l'autre la bouche !!!...
MIDO |
