Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 problème de traces dans le transparent !!!
tulipan
8 participants
tulipan
tulipan
Nombre de messages : 35
problème de traces dans le transparent !!! Empty
MessageSujet: problème de traces dans le transparent !!!   problème de traces dans le transparent !!! EmptySam 15 Nov 2008 - 8:01
Voilà, j'ai un petit problème avec mon verre effetre transparent, depuis quelques jours, je constate des traces lors de l'enrobage comme des lignes opaques. J'ai essayé de pas trop chauffer, j'ai nettoyé ma baguette mais toujours pareil. Avez vous des conseils à me donner ?
Un grand merci pour votre aide
Tulipan
http://www.tulipan.fr
MessageSujet: Re: problème de traces dans le transparent !!!   problème de traces dans le transparent !!! EmptySam 15 Nov 2008 - 9:49
Salut,
moi aussi j'ai ce problème.
Ce que j'ai trouvé pour ma part est de chauffer mon verre un peu plus haut dans la flamme. A toi de faire des essais pour voire a quel niveau tu dois mettre ton verre pour qu'il ne soit pas salit.
J'espère t'avoir aidée,.
Bon courage.
MessageSujet: Re: problème de traces dans le transparent !!!   problème de traces dans le transparent !!! EmptySam 15 Nov 2008 - 16:07
Quel transparent utilise-tu? Moi je n'ai jamais aimé l'Effetre ni le Vetrofond et j'utilise le Lauscha. Toujours nickel!
Sinon pour nettoyer les baguettes en profondeur, Larry Scott suggère de les laisser tremper dans du "pickle", la solution chimique dont on se sert pour nettoyer les pièces en argent après soudure.
MessageSujet: Re: problème de traces dans le transparent !!!   problème de traces dans le transparent !!! EmptySam 15 Nov 2008 - 17:29
j'ai la même chose avec l'effetre c'est pourquoi je ne l'emploie plus , j'emploie aussi comme Flonche du lauscha, il est vraiment génial quand il n'est pas "sold out" chez mon fournisseur
tulipan
tulipan
MessageSujet: merci   problème de traces dans le transparent !!! EmptyDim 16 Nov 2008 - 9:58
Merci pour vos réponses.
J'ai essayé de le chauffer plus haut dans la flamme mais rien ne change, ça apparaît au bout d'un moment (je pense aussi que c'est un pb de chaleur mais je n'y arrive pas !)
Et ce verre est compatible, le lausha avec Effetre ? Alors je vais essayer d'en trouver de suite.
MessageSujet: Re: problème de traces dans le transparent !!!   problème de traces dans le transparent !!! EmptyDim 16 Nov 2008 - 15:47
Un autre transparent dont on dit beaucoup de bien par chez moi est le CIM (Creation Is Messy); les distributeurs en ont plus souvent que le Lauscha.
Pour la compatibilité, il y a eu un mauvais lot de production récemment, mais moi je n'ai jamais eu de problème avec et j'enrobe pas mal!
tulipan
tulipan
MessageSujet: Problème de traces dans le verre   problème de traces dans le transparent !!! EmptyMar 24 Fév 2009 - 20:15
Eh bien on m'a dit qu'il s'agissait sûrement d'un verre transparent d'un vieux lot; J'ai eu l'occasion de travailler le verre transparent (pas le mien) et effectivement il était parfait !!!! Pffff pas de chance vraiment ! Donc je pensais utiliser l'etchall pour ce verre à problème qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: problème de traces dans le transparent !!!   problème de traces dans le transparent !!! EmptyMar 24 Fév 2009 - 20:52
Tu peux en effet matifier les perles que tu as faites avec ton mauvais clair, mais si tu as des traces noires en profondeur, ça ne les effacera pas.
Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: problème de traces dans le transparent !!!   problème de traces dans le transparent !!! EmptyMer 25 Fév 2009 - 8:27
Ca peut être aussi trop de gaz et/ou pas assez d'oxygène dans ta flamme, surtout si les traces sont noires, fumées.
tulipan
tulipan
MessageSujet: Re: problème de traces dans le transparent !!!   problème de traces dans le transparent !!! EmptyMer 25 Fév 2009 - 13:05
non pas de trace noire mais on voit que le verre n'est pas limpide. Avant je n'avais jamais eu ce problème et je n'ai rien changé dans ma manière de travailler.
MessageSujet: Re: problème de traces dans le transparent !!!   problème de traces dans le transparent !!! EmptyLun 27 Avr 2009 - 18:58
et bien moi j'ai le même problème depuis quelque temps, comprends rien... paf
Que ce soit du transparent Effettre ou Vetrofond, pareil, dès que je le chauffe apparaissent de petites traînées blanches, comme une nuée de mini-bulles, j'ai tout essayé : chauffer plus haut dans la flamme, bien nettoyer mes baguettes....
bouhouhhhh ! ça vient sûrement de moi mais pourquoi ? ça ne le faisait pas avant !
Serait-il possible que j'aie reçu de mauvais lots à la fois de Vetrofond et Effettre ? non bien sûr... il n'y a pas de mauvais outils, seulement de mauvais ouvriers...
je vais craquer, en tout cas, depuis quelques jours j'évite d'enrober, mais c'est dommage...
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: problème de traces dans le transparent !!!   problème de traces dans le transparent !!! EmptyLun 27 Avr 2009 - 22:01
Je ne suis pas un spécialiste des verres de type sodocalciques, cependant ce que je peux vous dire c'est que lorsqu'il arrive la même chose sur un verre borosilicate, ou du cristal, en générale c'est dû à la présence de micro-rayures sur la surface des baguettes (emballage laissant à désirer) ou baguettes "chahutées" dans les paquets. Bref! il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est changer de paquet!
Un nettoyage en profondeur n'y changera sûrement rien. Bon je dis ça parce qu'au vue de ce que vous écrivez, je ne vois guère d'autre explication. Vérifiez vos baguettes à la lumière d'une lampe assez forte et regardez attentivement la surface des baguettes, si elles ne sont pas rayées.
Amicalement
Eddie
MessageSujet: Re: problème de traces dans le transparent !!!   problème de traces dans le transparent !!! EmptyMar 28 Avr 2009 - 16:07
Coucou Mido,
Certes, il arrive souvent que le problème se situe au niveau de l’ouvrier, il n’empêche que des fois c’est au niveau des outils qu’il faut chercher les causes.
Compte tenu de ce que tu décris, c’est le lot qui est de mauvaise qualité, clairement. Ta manière de travailler n’y est pour rien. Je viens d’en acheter un kilo d’Effetre, verdict : inutilisable pour l’enrobage. Comme dit Eddie, cela peut provenir de l’emballage et du stockage, mais pas seulement : parfois Effetre nous vend vraiment de la daube, même s’il paraît que c’est de moins en moins le cas et qu’ils auraient fait d’énormes progrès sur la qualité de leurs transparents.
Quelle solution ?
La solution la plus radicale et efficace est de peler à chaud ton verre. Loren Stump le fait toujours quelle que soit la qualité de sa baguette pour avoir un transparent nickel. Moi, je l’avoue, j’ai trop la flemme pour faire ça!
Par contre, je vais le recycler lorsque j’ai besoin d’un verre « bon à jeter » : par exemple, lorsque je veux tirer une grosse murrine.
Je préfère dépenser un peu plus et avoir un transparent de meilleure qualité. Mais ce n’est pas non plus une solution miracle. Le hic va être alors la compatibilité (ou plutôt l’incompatibilité). Si tu passes au Lauscha, Precision Diamond clear ou au TAG super clear, il y a des risques malgré tout ce qui se dit parfois sur les forums. Le test au polariscope n’est pas praticable si le cœur de la perle est opaque, surtout dans le cas d’un enrobage peu épais. Aucun test simple n’est praticable dans le cas de grosses perles complexes. Et comme les effets des tensions dans la perle peuvent se manifester des mois ou voire même des années plus tard, et comme les nouvelles formules de Lauscha ou du Diamond clear ne sont sur le marché que depuis plus ou moins une année, les certitudes sont à jeter aux orties.
MessageSujet: Re: problème de traces dans le transparent !!!   problème de traces dans le transparent !!! EmptyMar 28 Avr 2009 - 16:16
glup ! merci sylvie, tu réconfortes mon ego, ça pourrait donc ne pas venir de moi ! :lol:
Le hic c'est qu'en ce moment j'ai 2 lots de transparent, un provenant de chez Effettre et l'autre de Vetrofond, donc il faut bien que je me débrouille avec en attendant d'en commander.
J'avais effectivement travaillé avec du Lauscha, mais comme tu le dis, j'avais eu quelques surprises de compatibilité (pas avec tout, mais quand même...)
Comment fait-on pour "peler à chaud" ? faut-il passer toute la baguette dans la flamme ?
Je voudrais essayer, au moins sur quelques baguettes (oui moi aussi je suis fainéante, mais je n'ai que celui-là !)
Merci à Eddie et à toi aussi Sylvie !
MessageSujet: Re: problème de traces dans le transparent !!!   problème de traces dans le transparent !!! EmptyMar 28 Avr 2009 - 20:03
tu chauffes la surface de tes baguettes, et avec une pince tu "épeluches" la surface en enlevant une "bande de verre".. pas simple à éxpliquer , facile à faire , mais c'est comme le dit Sylvie un brin..Chia..
Bises
Eddie
ps tu épluches le verre au fur et a mesure pas toute la baguette sinon tu vas avoir des problèmes de chocs thermiques!
Verre et Perles au chalumeau :: Equipements :: Le verre-
