 probléme tétine
lolo
Nombre de messages : 52
MessageSujet: probléme tétine   Sam 12 Déc 2009 - 18:24
bonjour à tous,
j'ai maintenant mon minor depuis 10 jours et je rêve de le brancher (surtout que je rentre de mon stage avec Claudia et que je veux mettre en aplication tout ce qu'elle a partagé avec moi; encore mille merci Claudia!)
Le problème c'est que je ne trouve pas de tétine de la taille de celle du minor pour mettre sur mon détendeur ( réglementation , sécurité,normes..... )
Est ce qu'en mettant du chatertonn sur la tétine du minor pour ajuster sa taille à la tétine du détendeur et donc du tuyau, je peux m'en servir sans risque de fuite? Sinon ou trouver une tétine plus petite?
merciiiiiiii
laurence
MessageSujet: Re: probléme tétine   Sam 12 Déc 2009 - 18:35
Il existe des tétines de la même taille que celle de ton minor, bien-sûr, qui s'achète et se visse à la place d'un modèle plus gros (sur ton détendeur). Tu n'as pas dû faire les bonnes boutiques.
Sauf qu'il existe aussi des détendeurs dont la tétine n'est pas démontable comme la photo si-dessous. Dans ce cas tu peux mettre "du chatertonn sur la tétine du minor pour ajuster sa taille à la tétine" en prennant tes responsabilités (c'est pas super aux normes...), et en serrant bien fort le collier de serrage, et en vérifiant l'absence de fuite sous pression.
lolo
MessageSujet: Re: probléme tétine   Sam 12 Déc 2009 - 18:45
J'ai fait mon petit quincailler et après Leroy merlin, et les 2 m'ont dit que ce n'était pas compatible avec un détendeur de gazinière propane.
Je desespère..........
lolo
MessageSujet: Re: probléme tétine   Sam 12 Déc 2009 - 19:07
Une autre question est ce que je peux récupérer la tétine d' un détendeur butane qui est à la bonne taille pour mettre sur mon détendeur?
MERCI
MessageSujet: Re: probléme tétine   Sam 12 Déc 2009 - 21:58
Le sujet a été traité le 09/07/09 dans "questions sur tuyaux et raccords", et effectivement tu peux brancher la tétine du détendeur butane sur ta bouteille de propane.
Moi j'ai fait ça, ça marche bien,
Bonne installation à toi !
MessageSujet: Re: probléme tétine   Sam 12 Déc 2009 - 23:47
le post dont te parle Laure est là :
http://perles-au-chalumeau.forumactif.com/concentrateurs-et-bouteilles-f21/question-sur-les-tuyaux-et-raccords-t1770.htm?highlight=tuyaux
je confirme, j'ai fait ça aussi (retirer la tétine propane et la remplacer par la tétine butane (qui elle est en 2 parties + joint) dans le détendeur propane )
: voir aussi là
http://perles-au-chalumeau.forumactif.com/concentrateurs-et-bouteilles-f21/branchement-au-gaz-t437.htm
je ne comprends pas pourquoi les photos que j'avais mises ont disparu du post, mais la photo que Laurent a mise sur le post du 3 juillet 2009 est similaire
lolo
MessageSujet: Re: probléme tétine   Dim 13 Déc 2009 - 17:21
merci pour votre aide, tout compte fait j ai récupéré le tuyau de mon fire devil et ainsi conservé mon détendeur . Ce n'est pas une tétine, mais un écrou qui ce visse et le tuyau est adapté à la tétine du minor.
J'ai ainsi pu allumer mon chalumeau hier soir: quel bonheur.......
probléme tétine
» probléme tétine
» [AIDE] Probléme avec haret
» >> NOuvelle Tétine Dispo chez Traxxas !
» [RESOLU] Probléme de saisie avec la recherche GOOGLE ?
» Probléme avec la carte mémoire.
