 Probléme de réglage de flamme
MessageSujet: Probléme de réglage de flamme   Dim 16 Mai 2010 - 20:33
Salut a tous french-flag
j'ai suivie un petit stage de création de perle au chalumeau,j'ai adoré,j'ai acheté tous le matériel qu'il faut,chalumeau Minore, concentrateur New life Elite,le branchement a ete fait bref mais mon probléme Il me reste à régler la flamme, je n'arrive pas, des que j'allume elle s'eteind sinon la flamme n'est pas droite.Merçi
MessageSujet: Re: Probléme de réglage de flamme   Dim 16 Mai 2010 - 21:17
Félicitation pour ton démarrage et ta passion!
tu l'allumes dans le bon ordre ? D'abord le gaz, puis l'oxy ?
MessageSujet: Re: Probléme de réglage de flamme   Dim 16 Mai 2010 - 22:53
Merç beaucoup,je viens d'esseyer la flamme est toujours diforme, svp pour le concentrateur il faut qu'il reste a 5?pourriez-vous me donner toutes les étapes a faire comme pour les nuls (rire) pas-à- pas.
MessageSujet: Re: Probléme de réglage de flamme   Dim 16 Mai 2010 - 23:02
- ouvrir le gaz à la bouteille
- ouvrir un peu le robinet du gaz, et allumer
- régler pour avoir une flamme de 5 cm et en même temps allumer le concentrateur. Ouvrir le robinet d'oygène.
Régler de façon à avoir des "pointes bleues" d'un bon cm de longueur, avec le bout à peine jaunâtre. S'il y a trop de jaune, augmenter l'oxy et/ou réduire le gaz.
Chez moi, cela fait 4 litres pour l'oxy. Plus, cela "siffle", mais je le fais quand j'en ai besoin, pour un temps assez court.
Vérifie si les trous de ton chalumeau sont bien dégagés.
PS je suis loin d'être spécialiste, d'autres seront plus précis ou complet ?
PS bis: bienvenue sur le forum !
MessageSujet: Re: Probléme de réglage de flamme   Mer 19 Mai 2010 - 0:25
Si ta flamme n'est pas droite, c'est que tu n'as pas assez d'oxygène.
Il faut que t'ouvres le robinet d'oxygène à fond sur ton minor. Si ça ne marche pas, c'est du côté du concentrateur que cela ne fonctionne pas.
MessageSujet: Re: Probléme de réglage de flamme   Lun 19 Juil 2010 - 11:46
Je suis étonnée de lire cet ordre dans ton allumage Leela....
Tu parles de bouteille d'oxygène ( je pense ) et nanouse parle d'un concentrateur.
Moi, avec un concentrateur d'oxy, j'ai appris avec S.F : allumer le concentrateur, attendre un moment que l'oxygène sorte ....ouvrir le gaz et l'allumer.
(je laisse toujours mon robinet d'oxy de mon minor ouvert.)
pour fermer, je fais le contraire : j'éteinds le gaz sur le minor et sur la bouteille de propane, puis j'éteinds le concentrateur.
Comme personne n'a contredit ce post, ça m'a mis un gros doute en tête ; donc j'ai posé la question à Vanessa Bunet et elle m'a répondu :
"Tu as tout a fait raison quand a l'ordre pour allumer ton chalumeau. Allume le concentrateur, laisse le tourner 2-3 mins avant d'allumer le gaz. Un conseil: ne ferme jamais le bouton d'oxy de ton chalumeau comme ca tu n'oublieras pas de l'ouvrir et tu n'abimeras pas ton concentrateur. Autre conseil: ne mets jamais ton concentrateur au max mais sur 4 grand maximum( au lieu de 5, je présume que c'est un 5 litres: min)
Je préfère ouvrir un débat .....
amicalement
forum_smyler
MessageSujet: Re: Probléme de réglage de flamme   Lun 19 Juil 2010 - 17:35
Pour Nanouse: si ton oxy-concentrateur est trop vieux (ou défectueux) alors il peut livrer trop d'air (c'est à dire plus que 10%) dans ton oxygène. Dans ce cas la flamme deviens in-réglable car elle "décroche" de la buse. (En effet: l'oxygène serait alors trop dilué pour ce type de chalumeau).
Bethy: Si tu fais ta méthode avec un chalumeau à pré-mélange, alors il peut te péter à la gueule (fort excès d'oxygène = risque de retour de flamme). Donc normalement on apprend au débutant le principe d'allumage/extinction le plus sécurisé (ouvrir l'oxy en dernier, le fermer en premier), même si c'est sans importance sur un chalumeau à mélange de surface comme le Minor. Comme çà ils ne risquent rien en utilisant plus tard un autre type de chalumeau oxy-gaz pour le verre ou le métal.
MessageSujet: Re: Probléme de réglage de flamme   Mar 20 Juil 2010 - 1:59
ok.
je ne savais pas que c'était différent avec un chalumeau à pré-mélange.
c'est bon à savoir !
» Probléme de réglage de flamme
» [AIDE] Problème vibreur: réglage?
» Problème de réglage en mode "S" priorité vitesse Lumix FZ38
» K5: léger front focus ?
» problème de réglage 120/400
