 apprêt pour bague réglable mais pour perles avec trous ?
MessageSujet: apprêt pour bague réglable mais pour perles avec trous ?   Lun 24 Sep 2012 - 17:36
bonjour,
je ne fais pas de cabochons. actuellement je monte des perles plates sur fil d'aluminium pour faire des bagues. Le problème est que je n'arrive pas a les faire en mode réglable. Du coup, chaque modèle étant unique celui voulu par ma cliente n'est jamais à sa taille ce qui m'impose un démontage et un remontage avec une perte de temps et de matériau. J'aimerai trouver un système tout fait réglable mais qui permet d'utiliser le trou de la perle. Je ne trouve que des des modèles en plateau ou avec anneaux pour des perles minuscules ce qui ne correspond pas...
auriez vous déjà vu un système comme je cherche ou connaitriez vous du moins le vocabulaire adéquat pour mes recherches ? Smile
saralala
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: apprêt pour bague réglable mais pour perles avec trous ?   Lun 24 Sep 2012 - 20:18
Bonjour! Peut être pourrais-tu t'inspirer des systèmes en fil de métal pour les bagues en polymère (en adaptant un peu..)
Moi j'en vois deux sur les(excellents)sites suivants:
http://www.sabinealienor.com/dotclear/index.php?post/2006/03/27/Un-support-de-bagues-maison
... en faisant deux trous dans ta perle par exemple, à l'aide d'un mandrin "double" comme pour les boutons (un genre de fourchette à deux dents si tu vois ce que je veux dire...) et en montant ta perle avant de former l'anneau sur le triboulet...
et sinon celui là:
http://paroledepate.canalblog.com/archives/2009/07/20/14429195.html
...en encollant les tiges qui rentreront dans le trou de ta perle plate... (ou encore, soyons fous, en travaillant direct au chalumeau: en adaptant ce support de bague sur un mandrin, si le fil de métal supporte la recuisson...les deux "petits bouts" qui dépassent servent alors d'accroche au verre !?! Bon, pour le fil d'alu, je n'y crois pas trop...)
Je ne sais pas si ça t'aidera (tu connaissais sûrement déjà tout ça!), mais bonnes recherches en tout cas!
MessageSujet: Re: apprêt pour bague réglable mais pour perles avec trous ?   Lun 24 Sep 2012 - 22:08
merci !
je connaissais le premier en ayant essayé qu'avec le trou normal, je n'ai pas trouvé cela adequat pour du fil d'alu , mais je garde de coté pour un fil moins "mou" .
le second système me parait intéressant, je vais essayer de l'adapter ! 4-bisou
MessageSujet: Re: apprêt pour bague réglable mais pour perles avec trous ?   Mar 25 Sep 2012 - 13:37
ça fonctionne très bien!!
merci beaucoup Saralala 4-bisou 4-bisou
» apprêt pour bague réglable mais pour perles avec trous ?
» YouTube s'apprête à proposer un abonnement payant pour certaines chaînes
» quel PF pour avoir d'avantage de créma avec la silvia ?
» une aiguille pour la bourse et deux pour la bouche
» Elastique perforé pour ceinture réglable
Verre et Perles au chalumeau :: Comment faire... ? Où trouver...? :: Sources d'approvisionnement :: Les apprêts...-
