 Connection gaz et concentrateur sur chalumeau
Aquila
Aquila
Nombre de messages : 94
Connection gaz et concentrateur sur chalumeau Empty
MessageSujet: Connection gaz et concentrateur sur chalumeau   Connection gaz et concentrateur sur chalumeau EmptyMar 11 Avr 2017 - 1:14
Bonsoir !
J'ai épluché pas mal de sujet mais j'avoue ne pas avoir trouvé - pour l'instant - la réponse à ma question qui est tellement bête qu'elle vous fera sourire xD
Donc : j'ai commandé mon chalumeau Minor, mon oxy-concentrateur, j'ai commandé mes deux tuyaux et colliers de serrage (qui normalement suffisent amplement sauf contradiction ?) et j'ai acheté ma petite bouteille de butane Elfi.
Ma question se porte donc sur les branchements des deux à mon chalumeaux.
Question ultra bête :
> Si je branche un détendeur sur la bouteille Elfi... comment je raccord le tuyau dessus ? Le tuyau accroché avec un collier de serrage suffit ?
> Il y a quelque chose d'autre à acheter pour les relier ?
> Normalement aucun soucis pour relier le tuyau de gaz au Minor ? D'après ce que j'ai compris/vu, le Minor a ce qu'il faut comme embout pour y relier un tuyau juste avec collier de serrage ?
Un tuto/une video existe afin de comprendre simplement comment relier tout ça et vérifier s'il y a des fuites ou non ?
D'avance merci pour votre aide, c'est vraiment un point important pour moi que l'installation soit parfaite :3
https://www.facebook.com/AquilaDessine
Nombre de messages : 1395
MessageSujet: Re: Connection gaz et concentrateur sur chalumeau   Connection gaz et concentrateur sur chalumeau EmptyMar 11 Avr 2017 - 2:06
tu trouveras sûrement cela sur internet: tape: raccorder bouteille gaz ... puis: vidéo... Il y en a plein pour toutes sortes d'appareils et de bouteilles, tu trouveras bien quelque chose qui correspond. Une fois que tu as compris le principe, tu peux l'appliquer au chalumeau ce sot les mêmes embouts Wink
Aquila
Aquila
MessageSujet: Re: Connection gaz et concentrateur sur chalumeau   Connection gaz et concentrateur sur chalumeau EmptyVen 14 Avr 2017 - 1:25
J'ai en effet compris qu'il me faudrait un détendeur pour ma ptite bouteille Elfi :/
Par contre j'ai une question simple mais qui m'handicape comme pas possible !
Ou trouvez vous les tuyaux pour gaz de diamètre 6,3 ???
J'ai essayé Bricor* ils ont des tuyaux style plastique rigide vendus par 10m minimum et ça ne m’intéresse pas... Revendeur pro idem, des tuyaux vendus par 20m...
En ligne j'ai trouvé un vendeur de matos et ai acheté mes tuyaux pour l'oxy et le gaz... mais débile que je suis je ne sais comment je m'y suis prise j'ai pris qu'un mètre pour le gaz. Du coup je ne veux pas recommander, les fais de ports sont trop importants :/
Bref je suis bonne pour recommencer ma recherche...
Je désespère de trouver une boutique dans ma région qui me les vende au mètre dans ma région, du coup je me demande OU chercher car je désespère :'( Magasins de bricolage ou quincailler industriel... ça ne donne rien apparemment ici, pourtant c'est un truc tellement simple et bête je ne comprend pas la difficulté d'en trouver !
Nicolas
Nicolas
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: Connection gaz et concentrateur sur chalumeau   Connection gaz et concentrateur sur chalumeau EmptySam 15 Avr 2017 - 10:56
Salut,
Tu peux utiliser un tuyau de gaz pour gazinière, les tuyaux blanc.
Ils sont vendus en différentes longueurs, moi j'ai un de 2 mètres
https://www.youtube.com/channel/UCMJ1vQoQZ5QIm5d7u9sRGyQ
Nicolas
Nicolas
MessageSujet: Re: Connection gaz et concentrateur sur chalumeau   Connection gaz et concentrateur sur chalumeau EmptySam 15 Avr 2017 - 10:57
En magasin de bricolage, pas très cher
Aquila
Aquila
MessageSujet: Re: Connection gaz et concentrateur sur chalumeau   Connection gaz et concentrateur sur chalumeau EmptySam 15 Avr 2017 - 13:30
Merci pour ta réponse.
J'en ai en effet vu, mais je voudrais 3-4 mètres au moins, en magasin de bricolage ce sont uniquement des "lots" de 1m50 ou 2 m maxi avec des embouts pour visser ce qui augmente le prix et ne m’intéresse pas :(
Ahlala je n'imaginais pas qu'en 2017 on galérerait autant pour trouver un produit aussi basique =_=
Nicolas
Nicolas
MessageSujet: Re: Connection gaz et concentrateur sur chalumeau   Connection gaz et concentrateur sur chalumeau EmptyDim 16 Avr 2017 - 1:29
Il existe des plus grands, j'en avais un de 4m au moins.
Sinon tu contactes des soudeurs de vers chez toi pour voir si ils veulent pas te vendre un bout de tuyau ^^
Aquila
Aquila
MessageSujet: Re: Connection gaz et concentrateur sur chalumeau   Connection gaz et concentrateur sur chalumeau EmptyLun 24 Avr 2017 - 23:46
Concernant le nombre d'heure maxi d'utilisation d'un oxyconcentrateur :
J'ai lu du 20000 heures ici. Hors dans un message de mon vendeur, il me parle bien de 200 000 heures d'utilisation possible, proposant des appareils ayant déjà tourné en moyenne 30-40000 heures... Le mien est d'ailleurs arrivé avec plus de 23000 heures d'utilisation.
>Du coup qui a raison ?
christophe
christophe
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: Connection gaz et concentrateur sur chalumeau   Connection gaz et concentrateur sur chalumeau EmptyMar 25 Avr 2017 - 8:49
il te faut un détendeur avec réglage de pression, en effet il faut environ 0.7 bars de pression
Connection gaz et concentrateur sur chalumeau <a href=Connection gaz et concentrateur sur chalumeau 76g1" />
le raccord après le détendeur est fourni, il existe des colliers gaz que l'on sert a la main est dont la partie que tu tiens entre tes doigts casse automatiquement quand le bon couple de serrage est atteint ou sinon le traditionnel collier a serrer au tourne vis.
Pas de tuyau de gaz blanc, c'est réservé a un raccord pour une gazinière, il faut des tuyaux de couleur, bleu pour l'oxygène et rouge pour le gaz, tu trouveras ça c'est l'age de verre a paris chez pascal guégan, tu peux commander sur son site.
il te faut aussi le raccord de sortie de l'oxy, dispo aussi chez pascal.
tant que tu ne vois pas de perte de chaleur sur ton chalumeau, c'est que l'oxy marche bien, pour le préserver,il doit aspirer de l'air sec, pas d'humidité ambiante.
christophe
christophe
MessageSujet: Re: Connection gaz et concentrateur sur chalumeau   Connection gaz et concentrateur sur chalumeau EmptyMar 25 Avr 2017 - 8:53
200000 heures, impossible, tu devrais travailler au chalumeau 8 heures par jour pendant 68 ans et 6mois Trop_chaud de quoi t'emmener au cimetière puis au paradis ou tu pourra continuer a travailler smiley_mdr
» connection 3g 3G+ optimisation
» [AIDE] Connection wifi impossible
» [AIDE] Perte de connection USB
» [AIDE] SFR Connection 3G :(
» [AIDE}] Connection Casque Moto Scala Rider Q2 - Bluetooth
