 problème du verre sur le metal
Elodie
Elodie
Nombre de messages : 156
MessageSujet: problème du verre sur le metal   Sam 22 Avr 2017 - 12:25
Bonjour tout le monde
Est ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi le verre casse quand il est sur du métal ?
J'ai fait une perle sur une clé et résultat elle est cassée
j'ai fait attention qu'il n'y ait pas de choc thermique donc je ne comprends pas pourquoi
Et ça doit fonctionner puisque j'en ai déjà vu
est ce à cause du verre ? J'utilise le sodo
Faut il les faire avec du boro ?
http://elodie-gaillard.wifeo.com
christophe
christophe
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: problème du verre sur le metal   Lun 24 Avr 2017 - 8:46
il faut mettre ta clé dans ton four de recuisson, si tu veux faire du contact métal/verre, sinon essaie de mettre ta clé dans du séparateur .
le type de verre n'a aucune incidence .
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: problème du verre sur le metal   Lun 24 Avr 2017 - 14:37
Ce qui explique le fait que ta perle casse est très simple:
C'est la différence de coefficient de dilatation entre le verre et le métal
Il y a donc plusieurs façon de traiter le problème:
_trouver un métal au même coef que ton verre
_trouver un verre au même coef que ton métal
_Mettre une bonne couche de séparateur qui pourra encaisser ces variations
http://www.theoetleverre.com
Elodie
Elodie
MessageSujet: Re: problème du verre sur le metal   Mar 25 Avr 2017 - 9:11
Merci pour vos réponses
J'ai un four mais pas celui ou on peut mettre les mandrins donc assez difficile pour moi de mettre au four et de récupérer
Je chauffe bien ma clé au chalumeau
Théo, comment connait on le coefficient du métal sur de vieilles clés récupérées ?
J'ai essayé une perle avec du séparateur sur la clé et elle à l'air de tenir
Merci à vous
Bonne journée
christophe
christophe
MessageSujet: Re: problème du verre sur le metal   Mar 25 Avr 2017 - 9:29
théo, tu confonds, dilatation et rétractation.
si ton métal est a 5/600 dégrés, il est dilaté, ton verre chauffé aussi mais quand ta clé est froide, le métal est rétracté ainsi que le diamètre intérieur de ton anneau de verre, en théorie a froid le métal et le verre ne peuvent se toucher.
Sauf qu'il y a collage a chaud, c'est la rétractation de l'acier qui emmène le verre vers lui donc contrainte est rupture du verre. il n'y a que le séparateur qui peut empêcher,ça.
Elodie
Elodie
MessageSujet: Re: problème du verre sur le metal   Mar 25 Avr 2017 - 9:51
Merci Christophe
» Verre de visée
» problème htc HD
» Problème de netteté & piqué
» [RESOLU] Problème de Rotation de l'écran du Desire
» [AIDE] Problème de réseau
