 probleme de bulles récurent
lulu
Nombre de messages : 82
MessageSujet: probleme de bulles récurent   Dim 17 Juin 2007 - 20:51
Bonsoir,
depuios mon début, j'ai toujours des problemes par rapport aux bulles dans le verre, je crois avoir varié les réglage de ma flamme, mais j'ai souvent des bulles, je m'en rends compte,par exemple, dans les opalins...
peut etre que je ne nettoie pas les baguettes correctement, en fait, je ne les nettoie pas du tout!!!
J'aimerai savoir si ce probleme vous arrivait, aussi, avant et comment vous avez résolu le problème.
Si vous avez une piste n'esitez, toute suggestion sera la bienvenue, comme d'habitude.
Merci.
MessageSujet: Re: probleme de bulles récurent   Dim 17 Juin 2007 - 22:01
Pour ce que j'en sais, il vaut effectivement mieux nettoyer tes baguettes avant de les utiliser...Peut être pas faire une vaisselle complète mais au moins bien les essuyer et puis il faut également faire attention quand tu dépose ton verre de ne pas emprisonner d'air entre les différentes couches....Mais les pro ont peut être d'autres conseils...?
MessageSujet: Re: probleme de bulles récurent   Lun 18 Juin 2007 - 1:00
Des bulles sur de l'opalin ou de l'albatre: c'est normal.
Pour l'éviter au maximum, il faut les chauffer avec précaution, progressivement, plutôt en bout de flamme, et pas trop. 😢
Oui, c'est pas pratique. :?
Bonne chance paf
lulu
MessageSujet: Re: probleme de bulles récurent   Lun 18 Juin 2007 - 8:15
Bonjour et merci pour vos infos, je vais y aller plus doucement.
et j'avais lu un post qui parlais entre autre de nettoyage de baguette mais je ne le trouve plus...
C'était avec du vinaigre blanc, non?
Merci encore.
bibi
MessageSujet: nettoyage...   Ven 29 Juin 2007 - 12:41
Salut lulu !
Perso, j'ai toujours un paquet de lingettes pour bébé à portée de main et avant d'utiliser une baguette je la frotte avec... Tout simple !
Bon travail
Bibi
http://claircrea.over-blog.com
» probleme de bulles récurent
» Problème de retractation de la pâte trop élastique à l'étalage
» Des bulles dans la peinture!!??
» [INFO] Probleme htc hd2 bloque en 3g et non en H
» [RESOLU] probleme reseau 3G
