| Auteur | Message |
Age : 36 Inscrit le : 14 Déc 2006 Messages : 190 Localisation : le treport
 | Sujet: comment faire ... Lun 9 Juil 2007 - 20:27 | |
| ... pour fixer de la fibre réfractaire sur mon four, voilà je vous mets une petite foto histoire d'éviter les explications interminables et surtout incompréhensibles que je pourrai faire :
parce que pour l'instant je recuis une seule fois par semaine et donc la porte est fermée et c très bien, mais je me suis apperçu en essayant de faire des perles avec enrobages, qu'elles cassent bcp lorsque je les fais refroidir avant recuisson et donc qu'il faudrait les mettres directement au four après les avoir faites, mais je ne vois pas comment fixer la fibre pour isoler la porte! et d'ailleurs, qq'un peut il me dire où trouver de la fibre et surtout pas en paquet ou rouleau de 50 kg... merci lili |
myriam Rang: Administrateur
Inscrit le : 26 Mai 2005 Messages : 189 Localisation : Villeneuve d'Ascq
 | Sujet: Re: comment faire ... Lun 9 Juil 2007 - 22:32 | |
| Bonsoir Lili
Bon, j'ai repris tes photos pour qu'on les voit mieux...
ensuite, je ne comprend pas bien le problème. Je m'explique: les deux petites portes de ton four paraissent être justement faites pour que tu mettre tes perles au fur et à mesure, avec la tige qui dépasse comme ici
 Cela dit, la photo de ton four me fait penser que la porte semble très ajustée et ne se rabat pas aussi bien que sur celui de la photo du dessus.
Sinon pour finir de répondre à ta question, la fibre se vend pour faire des four à raku chez les distributeurs de matériaux pour potiers et céramistes, en rouleau bien sûr... il te reste à trouver une bonne âme qui a un petit morceau à te céder... Laurent me dit que des boutiques le vende au mètre... |
 | Sujet: Re: comment faire ... Mar 10 Juil 2007 - 8:59 | |
| merci merci mais en fait j'aurai du mettre une tige qui dépasse pour prendre la foto parce qu'en fait, le tour de ma porte qui apparait en blanc c du 'solide' et donc lorsque tu mets une perle avec un mandrin et bien il y a un espace ouvert entre la porte rabattante et le four, donc déperdition de chaleur, alors après peut être n'est ce pas grave, j'essaie de remettre une foto avec un mandrin pour vous montrer mieux, et j'essaierai cette fois de ne pas me planter en la mettant sur le forum !! |
 | Sujet: Re: comment faire ... Mar 10 Juil 2007 - 17:39 | |
| alors voilà, la fameuse porte fermée au mieux avec un mandrin qui dépasse, donc ma question reste la même comment faire tenir de la fibre pour éviter la déperdition de chaleur à cet endroit !! et oui comme tu l'as dit ma porte se ferme juste pile poil dans la partie du four prévu à cet effet, auriez vous une solution pour faire tenir de la fibre pour colmater ! pas simple : colle réfractaire mais qui à priori n'est pas fiable sur le long terme, mais ne même temps pas bien grave, il suffirait de la recoller mais là il n'y a que des pro qui peuvent me donner un petit tuyau, même si ça ne fait pas particulièrement joli, c pas le but de la manoeuvre !!
 merci |
 | Sujet: Re: comment faire ... Ven 9 Nov 2007 - 14:38 | |
| La suite... enfin, j'ai trouvé de la fibre et j'ai fait du bricolage mais alors du vrai du dimanche : pas jojo mais ça permet de calfeutrer voici donc mon oeuvre, j'ai mis de la fibre à l'extérieur pour boucher les ouvertures et j'ai fait tenir le tout par du fil de cuivre, cela permet ainsi d'ouvrir la porte pour incérer mes tiges au fur et à mesure.
 J'ai mis également une bande sur le support des tiges et je rabat les extrémités, mon fil de cuivre se déplace afin de maintenir la fibre ou de pouvoir la laisser pendente ... |
Age : 55 Inscrit le : 12 Fév 2007 Messages : 238 Localisation : île de France
 | Sujet: Re: comment faire ... Ven 9 Nov 2007 - 18:33 | |
| bricolage rigolo ! lilibouclette, as-tu mis de la fibre réfractaire nouvelle génération ? car il vaut mieux éviter de manipuler et surtout de respirer les particules volantes de la "vieille" !!! c'est très néfaste pour la santé, fais attention ! et bonnes cuissons ! |
 | Sujet: Re: comment faire ... Ven 9 Nov 2007 - 19:16 | |
| | ha oui bonne question, j'y avais pensé pdt un temps et puis cela m'est sorti de l'esprit, il faut que je redemande merci de me le rappeler !!! |
Age : 49 Inscrit le : 21 Nov 2006 Messages : 33 Localisation : binic bretagne
 | Sujet: Re: comment faire ... Ven 9 Nov 2007 - 23:02 | |
|  il te faut une corniere en alu de 25 mm c'est l'epaisseur dela fibre une autre qui rentre dans ton four une facade en alu quelque rivets pop la poignée c'est 2 cornieres tete beche une charniere a piano et surtout une barre inox a l'interieur pour tenir des deux couches de fibre avec des boulons ecrous |
 | Sujet: Re: comment faire ... Ven 9 Nov 2007 - 23:04 | |
 | Sujet: Re: comment faire ... Sam 10 Nov 2007 - 16:54 | |
| ha ouais !!! merci de tes conseils, je vais voir ce que je peux faire
et bethy, et bien renseignements pris, c effectivement de la nouvelle génération ma fibre donc no problemo, merci tout de même de t'en être inquiété
lili |
