Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Cuisson : Problème casse avec verre Réactif
2 participants
Aquila
Aquila
Nombre de messages : 94
Cuisson : Problème casse avec verre Réactif Empty
MessageSujet: Cuisson : Problème casse avec verre Réactif   Cuisson : Problème casse avec verre Réactif EmptyMar 9 Mai 2017 - 21:06
J'ai vraiment besoin d'aide... donc je retente avec un topic dédié crying_smyley
J'utilise du verre réactif de chez Precision 104 : le Chagall Dark Silver.
Je fais une base avec très petite, que je fais réagir sur flamme réduite. Ensuite je l'enrobe normalement avec du Cristallo de chez Effetre.
Tout se passe bien, je met au four à moins de 500°c et comme je laisse tourner celui-ci l'après midi pendant que je fais des
perles, les perles peuvent y rester 2-3h, j'attends toujours 30-40min avant de lancer le programme "d'arrêt" du four (qui ajoute ainsi 30min avant de descendre en température).
C'est à la sortie du four que le problème survient > la perle de fend très rapidement, soit elle reste comme ça soit elle se casse en deux/trois morceaux.
Je ne comprend pas d’où vient le problème ! Les deux verres sont censés avoir un COE de 104, être compatibles entres eux, j'évite les chocs thermiques avant la mise en four et j'ai même essayé de "recuire" 2min en bout de flamme à la fin.
Je n'ai pas eu la moindre casse d'une seule perle depuis que j'ai mon four, celà arrive uniquement sur ce verre avec le Cristallo !
J'ai fais une perle uniquement avec le Chagall et pour l'instant elle tient.
Pourquoi donc cette réaction ??? Le Chagall et les autres verre Precision 104 sont-ils fragiles ? Autres ?
Je suis perdue là :/
https://www.etsy.com/fr/shop/AnneVerfaillieGlass
MessageSujet: Re: Cuisson : Problème casse avec verre Réactif   Cuisson : Problème casse avec verre Réactif EmptyMar 9 Mai 2017 - 22:46
je ne connais pas ces verres.
Les enrobages sont souvent délicats: mieux vaut rester dans la même marque, par exemple Double Helix propose un verre clair pour les enrobages, ...
Certains verres n'aiment pas être enrobés, donc (en attendant quelqu'un qui connaît ces verres) je te conseillerais d'essayer plusieurs sortes de verres d'enrobage.
Ou alors écris au fournisseur ou mieux encore, au fabricant. Ils ont tout intérêt à répondre.
Maintenant, si tu es +/- débutante en perles, je te conseille de d'abord te faire la main avec des verres ordinaires, ou alors de ne pas enrober les verres à l'argent dont les réactions sont souvent très difficiles à contrôler.
Aquila
Aquila
MessageSujet: Re: Cuisson : Problème casse avec verre Réactif   Cuisson : Problème casse avec verre Réactif EmptyMer 10 Mai 2017 - 0:07
Merci beaucoup ! J'ai en effet fait une perle avec "classique" sans aucun autre verre mélangé avec et elle semble tenir sans soucis. Donc c'est bien le duo qui pose soucis.
Très bonne idée pour tester l'enrobage avec autre chose, après je n'ai que du Effetre mais bon, qui sait si une autre couleur posera moins de soucis ?
J'ai suivi ton conseil et j'ai en effet écris à Northstar Glassworks en leur détaillant l'histoire, j'espère qu'ils pourront m'aider car je patauge complètement.
C'est rageant car j'obtiens de superbes effets avec, je suis amoureuse de ce verre mais c'est un crève cœur de voir tout ce gâchis, surtout que la baguette se réduit pour rien au final paf_mur_smyler
MessageSujet: Re: Cuisson : Problème casse avec verre Réactif   Cuisson : Problème casse avec verre Réactif EmptyMer 10 Mai 2017 - 6:44
Effetre et "Précision 104" ce n'est pas le même fabricant.
Il y a déjà tellement de possibilités à explorer avec les couleurs classiques, essaie par exemple les turquoises avec l'ivoire, le rouge... il y a des effets intéressants (une fine ligne brune entre les deux couleurs).
Et, bête question: pourquoi veux tu enrober les verres réactifs ? Ils sont déjà si beaux en eux-même .... Ils sont connus pour leur tendance à fissurer les enrobages.
Aquila
Aquila
MessageSujet: Re: Cuisson : Problème casse avec verre Réactif   Cuisson : Problème casse avec verre Réactif EmptyMer 10 Mai 2017 - 18:47
Bah parce que vu le type de perle que j'essaye de faire... c'était encore plus joli avec l'effet loupe ^^ mais du coup c'est raté huhu.
Sinon je parlais de tester un enrobage avec une autre couleur car je n'ai que de l'Effetre en couleur translucide très clair pour tester (il me reste bien de l'uroboros mais seulement 10cm snif) :/
J'ai déjà une réponse de Northstar ouhouhouh !
Selon eux il faudrait une température de cuisson entre 504-515°c, de tester en couche plus fine ou bien des points mais sans enrobage et aussi comme tu as dis d'essayer un verre d'enrobage différent !
Comme celle non enrobée est en effet restée intacte depuis, je vais tester sans enrobage/nouvelle température et sinon une base quelconque et des points de Chagall voir si ça passe !
MessageSujet: Re: Cuisson : Problème casse avec verre Réactif   Cuisson : Problème casse avec verre Réactif EmptyMer 10 Mai 2017 - 18:56
oui avec ces verres on obtient des effets magiques, mais il faut faire beaucoup d'essais.
Tu as essayé sur de l'ivoire ?
Tu peux obtenir l'effet loupe avec moins de risque de casse si par exemple tu fais un grand point avec le verre réactif, puis tu déposes une "bulle" de transparent juste au-dessus, qui forme une demi-sphère. C'est d'ailleurs ce qu'ils proposent en parlant de "points".
Aquila
Aquila
MessageSujet: Re: Cuisson : Problème casse avec verre Réactif   Cuisson : Problème casse avec verre Réactif EmptyMer 10 Mai 2017 - 20:28
Oui j'ai fais plusieurs essais - plus ou moins réussis xD - notamment avec du pixie dust, j'aime beaucoup l'effet produit quand ça fonctionne et il y a des merveilles à admirer de certains artistes qui donnent envie !
L'ivoire j'ai testé en stage, j'ai adoré comme couleur mais pas pu en commander pour l'instant il était en rupture ><
» Problème de casse.
» problème de casse
» Présentation et chausson de verre cassé
» casse avec lauscha
» problème du verre sur le metal
